【太平洋家居网 家饰频道】睡眠与人的健康息息相关,人的身体每到夜晚睡觉时就会排毒,如果晚上十一点之后还不能进入深度睡眠,第二天的精神就不够好。而人能否快速入眠,很大程度上取决于床垫是否适合。所以一定要看看怎样的床垫才是最适合自己的,应该了解怎样从外观、做工、材质等方面购买到一张好的床垫。 量尺寸,看外观
购买床垫之前应先测量床的尺寸并记录,如果是到实体店购买,可以带上尺子,现场测量床垫的尺寸,看是否与所标的尺寸相一致。一般情况下,标准的双人床是1.5x2米,大床是1.8x2米,单人床是1.2x1.9米或者0.9x1.9米。但也有些床的尺寸不标准或有误差,建议最好先用尺子测量一下,记录数据再购买。再看看床垫的四周边缘,优质的床垫应该顺直平整,垫面包裹饱满均匀,没有潮湿的感觉,摸上去是平滑的。从表面看,优质床垫应该厚薄均匀、表面平整、线痕匀称美观,其表面、四周边缘、针线位置无瑕疵。还要看看针线的做工,绗缝针线松紧要一致,如果面料有皱褶、浮线、断线或者跳针说明做工较差。 多种姿势试躺
购买床垫除了看床垫的外观外,更重要的是体验床垫的舒适度,最好躺在床垫上感受。首先用手均匀试压床垫表面,填充物分布均匀,反弹力平衡的床垫质量较好。床垫不能太软也不能太硬。床垫过硬,就无法有效承托整个身躯,只有头、背、臀、脚跟几个点来承受压强,脊柱变得僵挺紧张,需要腰背肌肉来支撑,更加难以入眠。所以不少人感觉到睡在硬床板上面不舒服,特别是瘦的人,更加难以入睡,长此以往脊柱容易变形。如果人躺在过于柔软的床垫上面,脊柱呈弯曲状态,也会导致腰酸背痛。
最好选择软硬适中有回弹性的床垫,优质的床垫在试压后床垫通常没有凹凸不平,床沿下陷或者内衬移动的现象。如果床垫有弹簧,可拍打床垫,听弹簧在拍动下的声音,应选有均匀的弹簧鸣声的床垫。如果在挤压下听到嘎吱、嘎吱的噪音,证明弹簧很大几率生锈或弹力不佳。如果条件允许最好躺在床垫上感受至少5分钟。分别试一试仰卧和侧身两种睡姿,将手放置在后颈部、腰部和膝盖后部关等曲线部分,如果没有空隙,但是手还能相对轻松伸进去,则属软硬适中的床垫。如果有空隙就是偏硬的床垫。还有,要看床垫框架是否足够硬实可以将床垫竖立起来,看能否立稳,如果床垫框架足够结实,那么竖立后不会发生变形掉落的情况。 总之,舒适的床垫必须符合两个标准:一是无论睡眠姿势如何变换,脊柱都能保持平直舒展;二是压强均等,如果人躺在床垫上面压强不均等,就会容易感到腰酸背痛。 |
