厨房一到夏天就臭得难以忍受? 2大招帮你消除异味恐惧症
2021-8-02 15:36:54  来源:pchouse  作者:佚名
  最近三伏天温度是急剧上升,厨房是家中的油烟重地,各种味道混杂在一起,刺鼻难闻。面对厨房的异味,今天小编介绍一些既天然又无害解决办法还给家里清净舒服的空气!
  夏天厨房成了异味的起源地,到底谁在捣鬼?厨房的臭味,无非是油烟味、腥味、霉味臭味等,各种气味发酵混杂而导致的。
1.寻源头 各点击破
  无论是厨房的什么东西产生异味,只要我们找到起源,把它消灭掉,异味就不会成为我们的困扰啦。接下来看我们如何各个点击破,保卫厨房大作战。
  攻略一垃圾清理:厨余垃圾和剩饭剩菜会腐烂得很快,很多人都习惯把厨余垃圾扔到垃圾桶,洗完碗筷就忘记处理垃圾。厨房垃圾没有马上倒掉,很快就会发出异味。
  祛味小窍门消除厨余垃圾最为一劳永逸的是“垃圾处理器大法”——厨余垃圾粉碎机。利用离心力来粉碎研磨垃圾,粉碎后排入下水管道,保持厨房干爽无异味。当然这个办法成本比较高,如果预算不足,那就牺牲劳动力保钱包老老实实及时倒垃圾吧。也可以考虑选用有盖垃圾桶,记得套袋子使用哦,这样可以避免蚊虫飞蚁的聚集,减少异味的排出。
  攻略二解决下水道反味厨房清洁的污水没有及时排出或者堵塞在排水管道缝隙里,就容易散发出阵阵恶臭。如果地漏使用时间较长,阀门松动失效,臭味自然喷涌而上。
  祛味小窍门:疏通下水道防止堵塞,可以定期使用管道疏通剂解决。如果疏通后还有异味,那就可能是地漏出现问题了,给它换上一个硅胶材质的内芯,有水的时候特就自然张开,没有水的时候就迅速的自然闭合。使用后异味真的消失了,不仅防串味防返水,还防蚊虫入居室。
  攻略三防止用具受潮霉变:厨房有各种用具,平时如果受潮积水长时间就容易出现霉点,导致出现异味。切菜板是我们每天使用频率最高的用具了,使用久了会出现发霉发黑的现象,这也是臭味的来源之一。
  祛味小窍门:保持用具的整洁干爽,碗盘沥水架就很好的帮助我们沥干积水切菜板要区分生食和熟食的使用,条件允许的话,最好多备一块分开使用。清洗时将少许盐和柠檬汁混合,洒在木板上,揉搓几秒钟,这种方法会吸收切菜板上的气味。切菜板不使用时悬挂在干燥通风的地方,这样就减少发生霉变的可能啦。
  攻略四解决整体排风不好:抽油烟机风压不够大,抽送的过程中遇到阻力,油烟就很难排放出去,烟道内的油烟就会发生倒灌的现象,当厨房空间小,空气流动性又差,油烟混合着各种其他气味,自然就形成了一股说不上来的异味。
  味小窍门:这时候你需要更换一台更大吸力的抽烟烟机,因为当烟机位置距离排烟管和公共烟道距离比较长,或地处楼层较高的时候,需要较大的风压,以防止油烟倒灌,机子风压在300Pa以上是最合适的。做饭时一定记得打开机器,做完饭之后,不要立刻关上油烟机,可以多吸一会儿,配合着打开窗户通风散味。妈妈再也不用担心油烟倒灌啦。
二、消灭厨房异味重点是预防
  上面提到了许多造成厨房出现异味的原因,其实都是和我们平时操作息息相关的。所以事在人为,想要消灭厨房异味,重点是在我们怎样做好预防工作。下面,小编介绍低阶版、和高阶版两个预防方法,可以看看哪一种适合你。
1.低阶版预防
  消灭厨房异味,最简单的方法就是注意日常清洁。在清洁厨房的时候,可以选择油污喷雾、厨房去污湿巾、厨房用纸、懒人抹布等工具,及时去清除厨房的污迹,记住只要用对,不一定用贵,小小的工具也能有你意想不到的效果。另外,厨房多进行鲜香爆炒,食物气味残留会很重,如果你想更加彻底地预防厨房异味,就要选对一些预防异味的家居好物。平时可以利用橘类果皮来除臭去味,必要时也可以购置空气清新剂,解决异味、霉味等问题。通风后喷洒整个空间能有效抑制细菌再生,净化空气。
  Tip:清洁洗碗的海绵接触到我们盘子里的大部分废物和油脂,是臭味的来源。因此,当你完成清洁时,及时清除掉海绵里的食物残渣并且把它洗干净,然后放在阳光直射的地方:紫外线可以帮助消灭住在海绵上的细菌
2.高阶版预防
  在资金充裕的情况下清除厨房异味,可以选择购买一些厨房清洁电器。消毒柜和洗碗烘干一体机等实用产品是不错的选择。
  消毒柜:使用消毒柜,可以避免出现厨房用具发霉问题,又可以起到杀菌作用。
  Tip:在购买消毒柜的时候,消毒方式有高温红外消毒、紫外线消毒、臭氧消毒、负离子消毒。其中臭氧消毒+高温消毒的组合消毒方式杀菌效果最好,不同材质的餐具都能安全消毒。消毒柜功能也很人性化,智能童锁、高温断电等安全问题要注重。在空间允许下,使用最普遍的就是立式消毒柜,容量大又方实用。嵌入式消毒柜节省空间更适合三口之家。
  洗碗烘干一体机:买一款洗碗烘干一体机可以不用担心洗碗的油污留在水槽的问题,也不怕碗洗不干净或者有积水而滋生细菌,一次性解决了洗和沥干碗筷的问题。
  Tip:洗碗烘干一体机,有台式和嵌入两种。台式容量小,性能一般,是租房党的首选。家庭的话更建议选购嵌入式的,能够节省不少空间。一个四口之家选择八套的容量,每餐一洗绝对没有问题。一到两人的四套或者六套就足够了。
  空气净化器:确保厨房空气清新,可以入手空气净化器,可以帮助消除厨房异味,有的净化器可以加入香薰,那对于消除厨房异味就更加有帮助了。
  Tip:选购空气净化器简单的来说要看好三高一低,也就是高CADR(空气净化量)、高CCM(累计净化量)、高净化能效和低噪音的。空气不流通的室内环境,尽量选择带有杀菌消毒、除过敏功能的。如果家里有小孩,要选择无叶安全出风口,不用担心孩子用手摸而受伤。
责任编辑:xuanmengyuan
