1回顶部 【太平洋家居网 家饰频道】如今的年轻人越来越钟爱墙纸,墙纸利于张贴并且更能体现个人风格,利用墙纸所带来的肌理和质感,配上合适的家具和饰品,就能创造出自己所喜欢的氛围。选购壁纸时既可以根据装修风格来选择,也可以根据壁纸材质、房间大小、功能或朝向等来综合考虑,但在使用的时候一定要注意协调性,尤其是在色彩与图案的选择和搭配上需要遵循一定的原则。 PART1 选购注意事项
1.墙面是居室中使用装饰材料面积最大的空间,因此选择壁纸时要从整体考虑,可能某款壁纸的图案、颜色很好看,但大面积铺开后,效果不一定会很好,或又和房间、家具的整体风格不一致。所以壁纸的选择要从整体入手,先确定自己喜欢的风格,然后再从壁纸的颜色、图案、特性出发,做到因人而异、因房而异,一般不同房间的壁纸应选用不同花色和颜色,尽量选哑光色系的壁纸。壁纸选择时最好准备一些色卡,同时对中意的壁纸一定要拿到1米以外逆光找感觉。
2.是否好清理,是选择壁纸时的又一个考虑要点。壁纸的易清理特性,包括防积尘和防水性,比如是否可以直接用湿抹布擦拭壁纸表面的污渍,应该特别关注。
3.选择壁纸,一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸;还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的;粘贴壁纸前,所涂油漆也要符合环保标准。
4.壁纸适合使用在卧室或客厅的四面墙壁,但不宜选用在房顶,因为房顶不易铺装,同时花纹和色彩都可能造成压抑的情绪。 2回顶部 PART2 墙纸分类 纯纸、PVC材料、无纺布
纯纸墙纸:主要由草、树皮等天然材料加工而成,纯纸壁纸环保性能高,但有些产品是不能用水擦洗的。现在市场上天然加强木浆的壁纸是纯纸系列中品质较高的产品,为优质木浆内加入木纤维丝精制而成的。其强度大于普通纯纸壁纸,并且还可以用湿布擦洗、有防静电、不吸尘等特点。
PVC合成墙纸:由PVC表层和底纸经施胶压合而称,合为一体后,在经印制、压花、涂布等工艺生产出来的。它的结构一般为两层,其中最底层是纸基,纸基层越厚(在一定范围内),墙纸的硬度和坠性越好,也不容易卷边或是出现其他的施工问题。上面一层涂有无机制材料的装饰层(有一点像强化地板的耐磨层),一般是PVC材质
无纺布墙纸:无纺布墙纸也叫无纺纸墙纸,其材质是由纯天然的棉麻纤维经过无纺形成。根据所含纤维量的不同,分为两种材质:纤维量低于16%,称作无纺纸;高于16%,称作无纺布。越高越趋向于布,比如无纺布环保购物袋。无纺布墙纸主要是化学纤维,例如涤纶,腈纶,尼龙,氯纶等经过加热熔融挤出喷丝然后经过压延花纹成型,或者由棉、麻等天然植物纤维经过无纺成型,更多是化学纤维和植物纤维经过混合无纺成型。无纺布墙纸被称为“会呼吸的壁纸”。 3回顶部 PART3 优缺点对比 纯纸墙纸
塑料墙纸
无纺布墙纸
墙纸保养小TIPS:
墙纸起泡:拿一般的缝衣针将墙纸表面的气泡刺穿,将气体释放出来,再用针管抽取适量的胶粘剂注入刚刚的针孔中,最后将墙纸重新压平、晾干即可。 墙纸发霉:用白色毛巾沾取适量清水或者肥皂水擦拭,或者到墙纸店去买专门的除霉剂。 墙纸翘边:用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。 墙纸的擦洗:用湿布或者干布擦洗有脏物的地方;不能用一些带颜色的原料污染墙纸,否则很难清除;擦拭墙纸应在一些偏避的墙角或门后隐避处开始,避免出现不良反应造成墙纸损坏。 4回顶部 PART4 优质墙纸推荐 推荐一:德尔菲诺墙纸 品牌:德尔菲诺 价格:128元
推荐理由:采用芬兰进口水性油墨印刷,色牢度强,青花瓷图案宁静清雅。 推荐二:格莱美墙纸 品牌:格莱美 价格:180元
推荐理由:温柔的浅粉色,既温柔又不失热情,适合大面积铺贴。 推荐三:旗舰壁纸 品牌:旗舰壁纸 价格:128元
推荐理由:采用先进浮雕工艺,立体感加倍。 推荐四:玛尚壁纸 品牌:玛尚 价格:79元
推荐理由:采用3D立体植绒工艺,花型颗粒均匀饱满,全新进口浆料,使用年限达到15年。 |
