最近三伏天温度是急剧上升,厨房是家中的油烟重地,各种味道混杂在一起,刺鼻难闻。面对厨房的异味,今天小编介绍一些既天然又无害的解决办法,还给家里清净舒服的空气!
夏天厨房成了异味的起源地,到底谁在捣鬼?厨房的臭味,无非是油烟味、腥味、霉味臭味等,各种气味发酵混杂而导致的。 一、厨房除异味 这样做更快速 无论是厨房的什么东西产生异味,只要我们找到起源,把它消灭掉,异味就不会成为我们的困扰啦。接下来看我们如何各个点击破,保卫厨房大作战。 攻略一:垃圾清理 厨余垃圾和剩饭剩菜会腐烂得很快,很多人都习惯把厨余垃圾扔到垃圾桶,洗完碗筷就忘记处理垃圾。厨房垃圾没有马上倒掉,很快就会发出异味。 祛味小窍门:消除厨余垃圾最为一劳永逸的是“垃圾处理器大法”——厨余垃圾粉碎机。利用离心力来粉碎研磨垃圾,粉碎后排入下水管道,保持厨房干爽无异味。当然这个办法成本比较高,如果预算不足,那就牺牲劳动力保钱包,老老实实及时倒垃圾吧。也可以考虑选用有盖垃圾桶,记得套袋子使用哦,这样可以避免蚊虫飞蚁的聚集,减少异味的排出。
攻略二:解决下水道反味 厨房清洁的污水没有及时排出或者堵塞在排水管道缝隙里,就容易散发出阵阵恶臭。如果地漏使用时间较长,阀门松动失效,臭味自然喷涌而上。 祛味小窍门:疏通下水道防止堵塞,可以定期使用管道疏通剂解决。如果疏通后还有异味,那就可能是地漏出现问题了,给它换上一个硅胶材质的内芯,有水的时候特就自然张开,没有水的时候就迅速的自然闭合。使用后异味真的消失了,不仅防串味防返水,还防蚊虫入居室。
攻略三:防止用具受潮霉变 厨房有各种用具,平时如果受潮积水,长时间就容易出现霉点,导致出现异味。切菜板是我们每天使用频率最高的用具了,使用久了会出现发霉发黑的现象,这也是臭味的来源之一。 祛味小窍门:保持用具的整洁干爽,碗盘沥水架就很好的帮助我们沥干积水。切菜板要区分生食和熟食的使用,条件允许的话,最好多备一块分开使用。清洗时将少许盐和柠檬汁混合,洒在木板上,揉搓几秒钟,这种方法会吸收切菜板上的气味。切菜板不使用时悬挂在干燥通风的地方,这样就减少发生霉变的可能啦。 攻略四:解决整体排风不好 抽油烟机风压不够大,抽送的过程中遇到阻力,油烟就很难排放出去,烟道内的油烟就会发生倒灌的现象,当厨房空间小,空气流动性又差,油烟混合着各种其他气味,自然就形成了一股说不上来的异味。 祛味小窍门:这时候你需要更换一台更大吸力的抽烟烟机,因为当烟机位置距离排烟管和公共烟道距离比较长,或地处楼层较高的时候,需要较大的风压,以防止油烟倒灌,机子风压在300Pa以上是最合适的。做饭时一定记得打开机器,做完饭之后,不要立刻关上油烟机,可以多吸一会儿,配合着打开窗户通风散味。妈妈再也不用担心油烟倒灌啦。
二、消灭厨房异味重点是预防 上面提到了许多造成厨房出现异味的原因,其实都是和我们平时的操作息息相关的。所以事在人为,想要消灭厨房异味,重点是在我们怎样做好预防工作。下面,小编介绍低阶版、和高阶版两个预防方法,可以看看哪一种更适合你。 1.低阶版预防 消灭厨房异味,最简单的方法就是注意日常清洁。在清洁厨房的时候,可以选择油污喷雾、厨房去污湿巾、厨房用纸、懒人抹布等工具,及时去清除厨房的污迹,记住只要用对,不一定用贵,小小的工具也能有你意想不到的效果。另外,厨房多进行鲜香爆炒,食物气味残留会很重,如果你想更加彻底地预防厨房异味,就要选对一些预防异味的家居好物。平时可以利用橘类果皮来除臭去味,必要时也可以购置空气清新剂,解决异味、霉味等问题。通风后喷洒整个空间能有效抑制细菌再生,净化空气。 Tip:清洁洗碗的海绵接触到我们盘子里的大部分废物和油脂,是臭味的来源。因此,当你完成清洁时,及时清除掉海绵里的食物残渣并且把它洗干净,然后放在阳光直射的地方:紫外线可以帮助消灭住在海绵上的细菌。
2.高阶版预防 在资金充裕的情况下,清除厨房异味,可以选择购买一些厨房清洁电器。消毒柜和洗碗烘干一体机等实用产品是不错的选择。
消毒柜:使用消毒柜,既可以避免出现厨房用具发霉问题,又可以起到杀菌作用。 Tip:在购买消毒柜的时候,消毒方式有高温红外消毒、紫外线消毒、臭氧消毒、负离子消毒。其中臭氧消毒+高温消毒的组合消毒方式杀菌效果最好,不同材质的餐具都能安全消毒。消毒柜功能也很人性化,智能童锁、高温断电等安全问题要注重。在空间允许下,使用最普遍的就是立式消毒柜,容量大又方实用。嵌入式消毒柜节省空间更适合三口之家。
洗碗烘干一体机:买一款洗碗烘干一体机可以不用担心洗碗的油污留在水槽的问题,也不怕碗洗不干净或者有积水而滋生细菌,一次性解决了洗和沥干碗筷的问题。 Tip:洗碗烘干一体机,有台式和嵌入两种。台式容量小,性能一般,是租房党的首选。家庭的话更建议选购嵌入式的,能够节省不少空间。一个四口之家选择八套的容量,每餐一洗绝对没有问题。一到两人的四套或者六套就足够了。
空气净化器:确保厨房空气清新,可以入手空气净化器,可以帮助消除厨房异味,有的净化器可以加入香薰,那对于消除厨房异味就更加有帮助了。 Tip:选购空气净化器,简单的来说要看好三高一低,也就是高CADR(空气净化量)、高CCM(累计净化量)、高净化能效和低噪音的。空气不流通的室内环境,尽量选择带有杀菌消毒、除过敏功能的。如果家里有小孩,要选择无叶安全出风口,不用担心孩子用手摸而受伤。
